原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/28
空压机上有油水分离器的啊。我这边用的就很好,没出过这样的问题。建议好好检查下空气压缩机
weihezj
第2楼2006/12/28
清洗过滤网,再检查一下喷嘴,也有可能是使用了高盐分的溶液导致里面有结晶存在。
mihenzhang
第3楼2006/12/28
可能是堵住了,用金属细丝捅一下.
东北虎
第4楼2006/12/29
酸处理一下后,再反吹
liangyu8888
第5楼2006/12/29
先搞清身什么原因堵了 然后在选择适当的方法
xueyugaoyuan
第6楼2006/12/29
把进样系统折下,用超声波清洗雾化器吧.
LiveBandit
第7楼2006/12/29
用酒精灯烧,效果还可以.
做牛做马
第8楼2006/12/29
这个很简单的,可以用专门的细铁丝捅一下,如果还不行,就拆下来洗一下,看看是不是撞针发生变形,是不是垫片老化,把它彻底的清洗一遍就好了。
天威英利
第9楼2006/12/30
注意点用金属丝通的时候,别扩大圆孔直径,以免事故扩大化.
tanklm
第10楼2006/12/30
喷嘴前面的东西被我清理掉了。可是又出现了一个奇怪的事情,刚装上的时候在开空压机的情况下可以看到燃烧头有水雾喷出来,可是做样一段时间后关闭乙炔就看不到水雾喷出了。但是把喷头拆下来却发现水雾很大,就是燃烧头没有水雾喷出来,而且用不同浓度的样品来做,吸光度还是有变化的。
