关于低含量样品精密度问题
  • 新手上路1
    2018/05/27
  • 新人一枚,不能再新了。
    我做的是中药,药典规定含量大于0.05%合格。同一个样品,周一做0.051%,周二做0.053%,周三做0.055%,周四做0.049%。每天的样品都是重新制备的。我做的这几个结果是否在误差范围内?是用rsd来衡量吗?rsd不得超过多少?有没有明确的文件规定?拜托了
  • 夏天的雪
    第1楼2018/05/28
    您这个在临界值了吧,是否要考虑一下不确定度
  • 新手上路1
    第2楼2018/05/28
    您讲的太深奥了,我听不太懂。等我看一下相关资料再向您请教。谢谢。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:您这个在临界值了吧,是否要考虑一下不确定度
  • dadgoh
    第3楼2018/05/28
    药典中有没有误差范围,还是只给了大于0.05%
  • 有水有渝
    第4楼2018/05/31
    检测结果0.049%,报出结果可以是0.05%,判定合格。另外你们为什么把含量做的这么精准,不怕分析误差导致不合格吗,实际生产中都会把分析误差、生产和储存过程的自然损耗算进去,保证有有效期内仍是合格的
  • m3151467
    第5楼2018/06/02
    我们做临界值判定的都要计算不确定度,您这标准和结果确实有点尴尬
  • 新手上路1
    第6楼2018/06/03
    没有,我们做的是药材,规定某含量大于0.05%。药材一般不规定上限,只规定下限。
    dadgoh(dadgoh) 发表:药典中有没有误差范围,还是只给了大于0.05%
  • 新手上路1
    第7楼2018/06/03
    我们做的是中药材,说白了,金银花木犀草苷。药典规定木犀草苷含量大于等于0.05%。是药材,买回来,粉碎,按照标准做出来,含量就是那个 样子,我也不知道该怎么办
    有水有渝(xky0230699) 发表:检测结果0.049%,报出结果可以是0.05%,判定合格。另外你们为什么把含量做的这么精准,不怕分析误差导致不合格吗,实际生产中都会把分析误差、生产和储存过程的自然损耗算进去,保证有有效期内仍是合格的
  • 新手上路1
    第8楼2018/06/03
    所以来求助
    m3151467(m3151467) 发表:我们做临界值判定的都要计算不确定度,您这标准和结果确实有点尴尬
  • 有水有渝
    第9楼2018/06/06
    处于临界值,检测人员按实际结果出报即可,用不用领导去考虑。
    新手上路1(Ins_116747fa) 发表: 我们做的是中药材,说白了,金银花木犀草苷。药典规定木犀草苷含量大于等于0.05%。是药材,买回来,粉碎,按照标准做出来,含量就是那个 样子,我也不知道该怎么办
