其实如果它的样品某种相小于百分之3,慢扫都不一定出得来。
水清鱼读月(loaferfdu)发表:试试PDF#00-44-1193这张卡片,这个成分是AlMn合金,不知道是不是你的样品有污染?
建议将你的样品去做个WDXRF,确定一下样品的元素组成,定性半定量就可以了,特别注意含量在1%以上的元素组成。另外注意,即使是WDXRF,也测试不了较低含量的C、H、O、N。
另外,你这个谱图很明显30°前都没有衍射峰,所以你选择10-80°的扫描角度范围是不合适的,你应该往高角度扫,比如30-120°。不是每个样品都要用10-80°,这显然不是个合适的操作。
