X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2011/12/21
ka1与ka2波长不同引起,高低角度都存在,低角度并非没有,而是你未见。
小莫
第2楼2011/12/21
根据布拉格公式,d值确定,ka1与ka2波长确定时,双线的sinθ的差值为一个常数,在2θ<180度的前提下(大多数衍射仪的2θ角只能测到150度以内吧)角度越低,sinθ受角度的影响就越大,因此双线的θ角差距越小,再加上衍射峰往往有一定宽度,所以在低角度时,双线的衍射峰往往是分不开的。样品的衍射峰越宽越不易观察到ka2的峰,只有结晶比较好的样品容易看到。
crossmyself
第3楼2011/12/22
明白了 谢谢啊~~~
悠悠王
第4楼2011/12/23
学习了。对最基本的知识:布拉格公式的进一步熟悉。
