玻璃量器检定规程中的等待时间是什么意思?
仪器检定/校准/计量
  • 玻璃量器检定规程中的等待时间是什么意思?有标记30s的,是液体都流出后还要等待30秒吗,为什么要有这个等待时间呢
  • 斯文绅士_36379
    第1楼2018/05/28
    液体放完以后再等待是让某些易挂壁或者比较粘稠的液体顺着管壁慢慢淌下来,让移液的真实体积更接近量取值
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/05/29
    时间是要求顺着管壁慢慢淌下来
  • 刘彦刚
    第3楼2018/07/27
    我认为最主要是为了统一测量方法,从而使量值统一。只有统一方法,才能说正确与否。类似的情况还有湾月面与分度线相切等。
  • 刘彦刚
    第5楼2018/07/27
    目的当然是保证量值准确,但我还是要说,这里强调的是方法的一致性,否测没法复现,没了这个统一性,何谈准确性。就好比定量包装,检查瓶装的食油,这个我们是有经验的,当将瓶中的油倒出时,要真正滴完要很长时间,所以一定要统一约定滴倒什么程度算“滴完”了,如约定倒出油时,当没有连继的油流出后,滴三滴算滴完。只有统一了标准,才能统一。装油的才知道要装到什程度,定量包装检查才知道怎样才算合格。给出检查结果,被检查者才会心服口服。你说是吗!
    qgp(qgp) 发表:保证量值准确
