岛津2010AHT脱气机
  • 小不点1004
    2018/05/29
  • 仪器报错,泵漏液,找到泵漏液传感器那儿确实有很多液体,顺着液体找源头,是脱气机废液口一直有液体出来。一般情况下废液口有液体出来说明某个真空腔出现漏液,一旦漏液真空度达不到,会报错?但是没有报错信息,仪器一切正常。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/05/29
    应助工程师
    拆一下真空腔不就知道了吗
  • dadgoh
    第2楼2018/05/29
    i检查一下是否真空腔接口漏液。
  • 夏天的雪
    第3楼2018/05/30
    先找到漏点,会不会漏的不厉害,脱气机一直工作,仍然有真空度
  • 有水有渝
    第4楼2018/05/31
    最直接有效的办法就是拆开看
  • 小不点1004
    第5楼2018/06/01
    应该是微漏真空度还能达到所以没报错,时间长了肯定就不行了。因为漏的液体是乙腈,就直接把装乙腈通道的真空腔换掉就正常了,那就是该通道漏了。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:先找到漏点,会不会漏的不厉害,脱气机一直工作,仍然有真空度
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • 小不点1004
    第6楼2018/06/01
    没试过,可以把该通道堵死,一点时间没液体出来那就是该通道漏了
    有水有渝(xky0230699) 发表:最直接有效的办法就是拆开看
  • 小不点1004
    第7楼2018/06/01
    没拆过,直接换了验证的
    moviehua(moviehua) 发表:拆一下真空腔不就知道了吗
  • moviehua
    第8楼2018/06/01
    应助工程师
    那换下来的就可以直接拆了啊,嘿嘿。
    小不点1004(v3334172) 发表: 没拆过,直接换了验证的
  • 明日丶江
    第9楼2018/06/15
    脱气腔坏啦!换吧
