阿宝
第1楼2009/04/11
举个例子,第一针峰面积10000,第二针峰面积10100,则偏差是1%,就是说相邻两针峰面积的相对偏差。
lianhaibo
第2楼2009/04/11
噢,是这样的,谢谢
知足常乐!
第3楼2009/04/11
有这样的说法吗?我刚做液相的时候怎么没人教我啊
huangcaocao
第4楼2009/04/11
打一针,出色谱图,再打下一针,再出色谱图,打完十多针。。。你再根据图谱出峰时间和面积计算相对偏差,如果是自动进样器的话,那人为误差就会小很多,精确度会更高。
第5楼2009/04/11
是在两个相邻的图谱中找,"出峰时间"相同的,看峰面积之间的相对偏差吗,
春天的楚楚
第6楼2009/04/11
其实就是你打了以后10针以后,看看进样是不是平行,你是在做外标定量吧。你可以在10针里面像算平均值一样,把离谱数据的舍去,然后算平均值再算相对偏差
毛毛虫
第7楼2009/04/13
当然是打一针样,出一针图谱,连续十针这样最后算出偏差值
ripplelj
第8楼2009/04/14
我也没听过这种说法,呵呵,学习了。打10针的这个是测重复性吗?
第9楼2009/04/14
happy王子矜
第10楼2009/04/14
不同的样品,不同的标准,不同的要求,可能会给出不同的做法。一般不用搞这么多针进样的,按个人需求来做。
