水洗色牢度机的温度显示不稳定,一般是什么原因?我们设置是60度,但是有时能升到68度?
纺织品检测
  • 水洗色牢度机的温度显示不稳定,一般是什么原因?我们设置是60度,但是有时能升到68度?
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • zhao1hao2985
    第1楼2018/05/31
    坏了呗。好吧,说正经的。
    你先看一下你的温控探头是不是脏了,比如结垢了之类的。当然如果你温度显示正常,只是升温、降温不及时。那你个人搞不定。多数情况下是温控模块除问题了。你找厂家来修就好了。也有可能是你的水位较低,不能完全淹没探头。导致时高时低。
  • 石头雨
    第2楼2018/06/01
    应该是传感器之类的出问题了。
  • mengzhaocheng
    第3楼2018/06/01
    温控系统出毛病了。
  • 石头雨
    第4楼2018/06/01
    如果不确定的话,可以找外部的工程师来看一下。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2018/06/04
    厂家来了,说水太少,加热管抖了60度,停止加热了,但还是有余热
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:坏了呗。好吧,说正经的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/06/04
    工程师说了,是水位太低,多加水
    石头雨(baby073125) 发表:应该是传感器之类的出问题了。
  • 石头雨
    第7楼2018/06/05
    那就再使用时注意了。最好写到设备操作规程中的维护保养中。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/06/05
    一般都是这样的
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:温控系统出毛病了。
  • WUYUWUQIU
    第9楼2018/06/05
    已经找了,水位线太低,加热管老化
    石头雨(baby073125) 发表:如果不确定的话,可以找外部的工程师来看一下。
  • 石头雨
    第10楼2018/06/05
    以后注意到应该就没有问题了。
