Evil_小龙
第8楼2018/08/17
检出限(有的标准用测定低限,可以视作检出限)5.8ug/kg,定量限约为其3倍多,可以认为是20ug/kg,样品到上机液浓缩10倍,折算到浓缩后的上机液为200ppb,限量如果是0.01mg/kg,折算到浓缩后的上机液为100ppb,所以综合考虑可以设置低点50ppb,高点500ppb,这是遵循国标的做法,但也带来一个问题,高灵敏度的质谱,对于多数化合物来说,500ppb浓度太高了,某些化合物,即便样品不浓缩,1ppb响应也很好,再者,残留实验目标化合物的浓度本身就很低,多数低于限量且可能会落在标准曲线低浓度点之外。
所以,如果一定要做标准曲线,高点浓度最好控制在100ppb或200ppb(某些响应低的化合物除外),低点浓度可以放的更低一些,样品浓缩倍数尽量小或者不浓缩,对于超限量且超曲线范围的,稀释上机液即可。实际工作中,每天配制工作曲线也是很麻烦的,尤其是基质匹配工作曲线,可以试试采用溶剂标,单点校,相同基质(差不多的也可以)做一个加标回收(利用回收率判断增强或者减弱,进而判断低于限量还是在限量附近需要进一步确认,4种情况我之前有提到过),对于不好判断的,使用内加法(标准加入法)
Evil_小龙
第9楼2018/08/17
