气体检测
zxz19900120
第1楼2018/06/02
HJ 836-2017中单独说的仪器法。
青岛动力伟业姜伟
第2楼2018/06/02
DL-S60阻容法含湿量检测仪
第3楼2018/06/02
需要的话找我, 厂家直供,私信
MinL
第4楼2018/06/02
这个是只适用于低浓度颗粒物 还是所有的都适用
第5楼2018/06/03
GB/T 16157-1996以及HJ/T 397-2007两份监测技术规范中都有干湿球法,所以个人感觉都适用。
杯具的名字
第6楼2018/06/04
低浓度颗粒物采样干湿球法作废掉,要用到阻容法(只做180度以下)或者重量法(全部温度都适用),397和16157任然适用干湿球法。
Insm_8345f9f6
第7楼2018/12/24
买便携式仪器,不知道用阻容法还是干湿球法,感觉16157有点落后了。
