气体检测
lswxy
第1楼2015/04/13
主要从技术和性能方面,不考虑成本。
名字长了容易引起注意
第2楼2015/04/14
应该是苏玛罐更胜一筹吧
第3楼2015/04/14
为什么呢?能具体讲下吗?应该现在VOCs不是有国标嘛,但是测定的组分比较少,像环境空气中的只有35种,我想问下EPA的TO14,TO15的VOCs测定的组分是不是会多些呢?检出限是不是要低些呢?
第4楼2015/04/14
从方法上来讲,吸附只是把空气中的某个特定的物质给固定下来用苏玛罐应该是把气体给采集起来两者原理不一样呀
荆棘鸟fiona
第5楼2015/04/17
这个资料中心有相关文献的吧
第6楼2015/04/17
哪里?什么资料,能详细点吗?什么方面?
langyabeilei
第7楼2015/04/20
两者原理不一样,吸附管就是通过吸附原理,让气体通过吸附剂保留,然后通过二级脱附分析的,苏玛罐主要是通过负压然后收集的!个人认为苏玛罐比较脱附管稍胜一筹,至少可以避免选择采样管吸附剂填料的考虑,可以对未知的化合物进行定性分析!但是经济角度考虑稍微花费多一些!
jianhuilcn
第8楼2015/04/20
苏玛罐成本昂贵,采样过后又要清洗罐体,而且采样体积有限
埃罗
第9楼2015/04/21
苏玛罐只适合低浓度的采样,高浓度的不容易清洗罐体。苏玛罐基本上是采集的气体本身,而吸附管只是吸附了空气中的某种物质,这个也涉及到一个采样效率的问题。
xiaojun1983
第10楼2015/05/20
苏玛罐采样分析的优点采样不受环境影响,温度、湿度、压力、浓度全组分采样,包括热不稳定化合物(硫化物、醛类、酮类)—无选择性不存在采样穿透问题可重复多次分析避免采样运输过程污染可样品保存不需要外动力可数周保存可多次分析可PPT级分析可存储 H2S 和硫醇ENTECH是当之无愧的第一品牌了。可以加我聊聊
