【求助】如何根据灵敏度选择灵敏度?
  • 蒸发光散射检测器灵敏度比紫外的低,那么如果样品既符合蒸发光散射检测器的检测条件,又有紫外吸收,该如何选择检测器?两者检测的灵敏度到底能差多少呢?
  • elena
    第1楼2006/12/28
    不好意思!不小心打错字了!标题应该为"如何根据灵敏度选择检测器"
  • 吉庆先生
    第2楼2006/12/28
    看那个能满足你的要求了!当然灵敏度越高越好,但也要计算成本、适用性等一系列问题!
  • tianru的爸爸
    第3楼2006/12/28
    如果有紫外吸收的样品不建议用ELSD,因为ELSD的干扰因素比紫外检测器多多了,而且流动相的选择也很窄。
    紫外检测器的灵敏度与样品的摩尔效光系数有关,而ELSD的灵敏度可以检测0.1至1ng/ml葡萄糖(直接上样),有柱就看柱效果,一般能到0.1至1ug/ml
    elena 发表:蒸发光散射检测器灵敏度比紫外的低,那么如果样品既符合蒸发光散射检测器的检测条件,又有紫外吸收,该如何选择检测器?两者检测的灵敏度到底能差多少呢?
  • elena
    第4楼2006/12/28
    太感谢了!但是如果需要同时检测三种物质,而且三种物质紫外吸收波长一致,分子量最少相差40,而且三种物质不太容易分离的情况下,应该怎样选择呢?
  • tianru的爸爸
    第5楼2006/12/28
    乱了,不知道服务器怎么回事。
  • tianru的爸爸
    第6楼2006/12/28
    你的问题不是选用什么检测器的问题,是选用什么类型的色谱柱及色谱条件的问题。
    如果各自的分子量相差不大,那就想办法用正反相或离子吧;如果三者是同系物,那极性、分子量、离子强度都差不多,是比较难分离。
    至于用何种检测器,都必须先在色谱柱子上把两个物质分开再去检测才行。
    只要有紫外吸收,就可以用紫外检测器,如果浓度不够,再考虑用其它。
    elena 发表:太感谢了!但是如果需要同时检测三种物质,而且三种物质紫外吸收波长一致,分子量最少相差40,而且三种物质不太容易分离的情况下,应该怎样选择呢?
  • elena
    第7楼2006/12/28
    不好意思噢!我刚刚接触到高效液相色谱!有好多东西都不懂呢!见笑了!我是想即使是摸索色谱条件也要先选择一种检测器,才能表现出我的色谱条件是不是合适。谢谢了!那我就用紫外检测器试试,摸索条件吧!呵呵!谢谢!
  • Ω 离子分析
    第8楼2006/12/28
    一般来说,能使用紫外检测器的就不要使用ELSD,毕竟通用性要差一些。现在国家标准和药典上使用ELSD的很少。
  • Easy-Boy
    第9楼2006/12/29
    是啊!
    WHO1235 发表:一般来说,能使用紫外检测器的就不要使用ELSD,毕竟通用性要差一些。现在国家标准和药典上使用ELSD的很少。
  • 呆呆牛
    第10楼2006/12/29
    一般先选择使用紫外检测器,这是通用型检测器啊
