红外光谱(IR)
laidekeai
第1楼2018/06/04
气体池倒是有做长光程的,有的可以达10余米长,可以用到液体上吗?
天津天光光学仪器
第2楼2018/06/12
这个液体池做出来完全没问题,只是1m长的大家伙你是怎么放到仪器里去分析?还是需要像气体池一样通过折返光路实现?
第3楼2018/06/14
可以做成折返光路吗?
第4楼2018/06/14
理论上当然可以实现,要是作为新产品开发,市场量较大的话可以设计研制,但是为了一个这种要求这个费用就大了哦。你要是通过光纤可以测试的话,还是做成1m长的比较容易实现,成本也很低。
第5楼2018/06/15
谢谢您了。使用光纤是什么原理?能否说明一下。
第6楼2018/06/15
仪器的入射和出射都是由光纤提供的,光纤可以无限长,可以分布在一米长的液体池两端。
第7楼2018/06/16
意思就是:将样品池移至样品仓外部,然后通过光纤将红外光引入样品池?是这样吧?
