水质检测
监测站的小兵
第1楼2018/06/06
0.003不是应该挺正常的么?你正常做出来是多少啊?
Insm_c6eb7b52
第2楼2018/06/06
我看之前的模板都在0.020左右啊
丢翻小脚盆
第3楼2018/06/06
这是质量控制么
生活所迫
第4楼2018/06/06
如果觉得碰到异常时,最好能做做质控,例如空白的平行、样品重复性、低浓度加标的回收率如果都OK,就不用考虑那么多了
郭景祎
第5楼2018/06/07
我觉得空白这样没问题啊
第6楼2018/06/07
我们平常实验空白就是0.005左右,不会出现>0.010这种情况,是不是二苯碳酰二肼达不到要求
第7楼2018/06/07
楼主的是0.003,他嫌太小了
第8楼2018/06/07
我知道,我们一般也就0.00几,我觉得0.003是正常的数据,如果是楼主说的0.020,我觉得肯定是偏大的,我们标线第一个点的吸光度都没这么大
言同学
第9楼2018/06/07
0.003很正常啊,我有做过0的呢,0.02可能是显色剂或者管子的问题吧
第10楼2018/06/07
你这标线有没有消解的?直接显色?消解与不消解是不太一样的。
