ICP-MS
xue1bo
第1楼2006/06/29
什么样品?好像是基体的原因居多
rocbravery
第2楼2006/06/30
样品是GSR的标样,稀释2000倍以上,以前溶的样,也试过,没有问题.
第3楼2006/07/08
基体效应异常的严重,甚至10ppb的标样内标都有下降。不知道是什么原因?会不会是六极杆的问题?
古道西风瘦马
第4楼2006/07/11
你是不是用的直接进样的方法?你看看灵敏度下降之后调节sample gas,灵敏度是不是会升高?
jiqimao
第5楼2006/07/11
样品是酸溶还是碱融的?
第6楼2006/07/11
酸溶的啊,样品应该没有问题.现实即使是10ppb标样都有抑制.跟sample gas有关系吗?我回头试试看,工程师来好几趟了都不知道怎么回事.说是湿度的影响,我不以为然,因为我们空调一直开着的,机器也从来不关.
wutaoaa
第7楼2006/07/21
如果你是怀疑离子透镜脏了,你可以调节透镜电压(脏的离子透镜会使稳定性和灵敏度降低),如果透镜电压与原来相比增加很多,说明离子透镜脏了。你可以看我做的ppt,有提到的。
第8楼2006/07/23
透镜重新洗过了,透镜电压降下去了,但是做样的时候灵敏度还是不断下降:(
