气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/09
有可能的,在浓度范围较宽的情况下相关系数不好,有时候可能是二次拟合曲线。还可以考虑用直接稀释到各个浓度点代替逐级稀释试试?
m3180044
第2楼2018/06/09
换9mm的拉出极透镜,一换就好。
第3楼2018/06/09
请问安捷伦配几种拉出极透镜?
第4楼2018/06/09
装机默认3mm,还有6mm和9mm可选
第5楼2018/06/09
请问3,6和9mm的透镜各有什么特点?有什么区别?谢谢。
SidLee
第6楼2018/06/09
二次拟合试试看,不衍生氯酚我记得就是二次拟合可以的,bht也是酚类的吧
第7楼2018/06/10
说白了孔径越大,产生的离子飞过得越快,减少在推斥极和拉出极平板间的停留时间。BHT还有比较典型的塑化剂,曲线二次的原因,其实主要就是化合物被离子化后,停留了过长时间,离子再次碰撞其他化合物分子,这类化合物比较容易被离子化,因此浓度越高,碰撞几率越高,这种现象越明显。
第8楼2018/06/10
谢谢解释原理。我还以外是那个抗氧化剂。
第9楼2018/06/16
请问楼主用那种拉出极透镜?配了几种?
第10楼2018/06/16
有时候有些组分的二次拟合曲线就很好。
