气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/06/13
这是燃料电池氢,这东西的分析成本太高了。
Insm_4bb60032
第2楼2018/06/13
是呀,关键是不知道用哪些仪器,特别是总硫以下那些成分,不知道什么仪器可以检测
第3楼2018/06/13
看看能不能帮到你。
zhu小猪
第4楼2018/06/13
分光可以测试这些
第5楼2018/06/13
非常感谢????
第6楼2018/06/13
非常感谢
zyl3367898
第7楼2018/06/13
这个表格很详细,检测项目、所用仪器、标准都很齐。
leo_one
第8楼2018/07/15
那个表格里面已经是最优方案了,只不过投资比较高。一般情况下:GC-PDHID或者DID 检测 O2+AR,N2,CH4,CO,CO2 in H2 如果一定要测量AR, 需要安装脱氧阱。FIR SCD或FPD 检测总硫、NH3等。09年和同济大学汽车学院交流时,当时要求在线检测,没能实现。
大叔
第9楼2019/10/07
这是个系统工程,目前对氢气的品质要求标准都是参考ISO的,很多方法不实用;我们今年年初成立了针对这些杂质分析方法的标准制定工作组,正在开展相应的工作,如有具体的要求可以联系我。
枫叶??
第10楼2019/10/07
我们做过高纯氢,检测高纯氢中的氧氩氮(TCD检测器)测微量的一氧化碳和二氧化碳可以用(FID 转化炉)我说的这几项都是可以用气相色谱来检测
