热分析仪
yjthdce
第1楼2007/06/07
基线不平,可能是需要校正了,另外如果已经校正好了,也有可能是坩埚的问题。论坛上bluescorpio(bluescorpio)曾经说“国产的铝坩埚比较便宜,不过做工实在不好,而且洗得不干净,用之前要用二甲苯和丙酮清洗,不然基线会飘得很厉害”。呵呵,仅供参考:)
zhongjw
第2楼2007/06/07
有时仪器脏了会有问题,还有要看温度段,可能你的仪器能保证300℃以前是平的,但是不能保证之后是平的,这个是仪器本身问题。
hunantao
第3楼2007/06/25
有时还和样品质量,氮气流量,周围环境(声波振动等)有关
修身养性
第4楼2007/07/03
跟样品本身的性质也有关系同样一台仪器,走某些样品基线就很好,走某些样品基线就不好
weiyp1982
第5楼2007/07/29
*********************************************8888回去试试
9909
第6楼2008/07/02
跟样品性质有关,可不可以理解为:基线斜的地方是发生什么反应了?不是峰也不是台阶,而仅仅是基线的变斜,那是什么反应呢?如果不是发生反应了,那如何解释基线变斜呢?
lights7622
第7楼2008/07/03
还真不知道,学习了!!!!!!!!!!!
song6670
第8楼2008/08/24
受益非浅啊,感觉做DSC真麻烦.
huan0714
第9楼2008/08/25
我们的坩埚卖回来以后,在260度的烘箱中烘1个小时左右,效果也很明显的。没办法,谁叫国产坩埚便宜咧~~
binnly
第10楼2014/02/13
基线不平原因很多,主要原因如下:1.可能是需要校正了。2.可能是坩埚的问题,坩埚脏了,用二甲苯和丙酮仔细清洗,还有国产坩埚买回来以后,在260度的烘箱中烘1个小时左右,效果也很明显的。3.仪器本身问题,要看温度段,比如你的仪器能保证300℃以前是平的,但是之后就不平了。4.有时还和样品质量,氮气流量,周围环境(声波振动等)有关。5.有时仪器脏也会有此问题,特别是传感器脏了。
