气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/06/13
可以报修一下
zyl3367898
第2楼2018/06/13
第二张图不正常吗?
xiaoheihei
第3楼2018/06/14
第一个谱图总烃分叉氧气峰可以调整流量就可以不分叉。
PAEs
第4楼2018/06/14
第二张还算可以吧
dadgoh
第5楼2018/06/14
降低载气流速试试
xiaogumd11
第6楼2018/06/14
降低流速或是柱温箱试试
第7楼2018/06/15
第二张算正常吧,问题解决了吗?
yzguo
第8楼2018/06/16
试试老化柱子
www
第9楼2018/06/16
楼主哪个地区滴?福立没有应用吗?
m3237678
第10楼2018/06/20
我用的是甲烷柱空气156左右,总烃283左右,氢气都30左右,然后流量,甲烷柱大概16 总烃20左右,出峰良好
