气体检测
forth
第1楼2018/06/15
我们是这样执行的,颗粒物可以连续采1个小时,代表小时值;短时间采样的参数一个小时采3-4个样平均值作为小时值。GB16297规定要不就采1小时,要不就4次平均做小时值;HJ397规定小时值可以采3-4个;给你参考一下。
杯具的名字
第2楼2018/06/15
验收里边的验收2天,每天3次,代表的是小时均值,至于你每次里边开多少个样品由你决定,你开1个样品,那就做1小时,你开3个样品,你就每个样品做20分钟,最后取平均值,有些样品是瞬时样的,那你就必须得开3-4个样品,不然的话没有代表性。日常委托你开1次3-4个样品,这3-4个样品在1小时内做完,也是代表的小时均值
爱吃小白菜
第3楼2018/06/16
对无明显生产周期、污染物稳定排放、连续生产的建设项目,废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品,这里面说的3个样品不是指3次吧
第4楼2018/06/19
这三个样品,每个样品是以小时均值来计
笑然
第5楼2019/02/18
这个问题该如何解决呢,规范中不是很明确;测3个样品满足小时值,或3个小时值样品,对监测而言,时间和成本都不一样
检测老菜鸟
第6楼2019/02/18
建议另外发帖,也可私信楼主问题是否解决
博丰环检
第7楼2019/02/28
我们有个项目是做cems验收颗粒物浓度的 依据那个标准 需要出几组数据?也必须两天么?
Insp_1b8a598a
第8楼2019/04/15
验收时,第一次测量跟第二次测量有时间间隔要求么?最好把规范依据提供一下
小白
第9楼2019/05/08
验收监测中,固定污染源检测频次是一次3个样就可以了?还是不同时段3次,每次3个样?求高人指点
lizhiqi2007
第10楼2019/06/23
如果每天连续8小时生产, 我们是按照8小时内采三次,每次间隔最少2小时,每次采三个计算小时均值。
