食品常规理化分析
yinxaoxao
第1楼2018/06/15
我们一般都不是自己配置,买别的厂商配制好的,标定太麻烦感觉浪费时间;买配置好的一瓶也就几十块钱;
Aspzz
第2楼2018/06/25
买回来用不用验收一下,自己标定一下
第3楼2018/06/25
0.02一般直接稀释得到就行了吧,不需要再重新标定了
栀子花开
第4楼2018/06/26
没有强制 要求必须标定,标准中说得很明确:“必要时重新标定”
第5楼2018/06/27
不知道标准中所说“必要时重新标定”是何时?
kgdnui_0826
第6楼2018/06/30
土豪啊~~~~买标准啊!!一般酸碱标准溶液,我们都是自己标定。不过每次的双人8平行,确实搞死人哈配个1L的,标定就用的差不多了~~~
快乐
第7楼2018/07/01
能给个厂家的联系方式吗?
第8楼2018/07/01
应该需要标定的,特别是这些低浓度的标准溶液
第9楼2018/07/01
我们一般是配10L
第10楼2018/07/01
能用自动电位滴定仪进行标定吗?如果可以的话就省力多了
