夕阳
第5楼2018/06/17
一般石墨炉工作有五个状态:
(1)干燥
(2)灰化
(3)原子化
(4)清除(除残)
(5)空烧(清洗)
在上述的第(4)和第(5)状态看似均是清除清洗的意思,但是最大的区别是,(4)清除的的温度一般是高于原子化温度的100~200度,其目的就是将石墨管里的残存的样品烧出,也就是起到了清洁的作用。可是有些时候,样品中的有些物质在清除状态下由于温度不够,并未能被彻底烧出,尤其是石墨管内壁受损时,残留物质会渗透到石墨管的管壁里,于是就产生了所谓的“记忆效应”,此时就要采取第(5)空烧步骤了。所谓的空烧,就是石墨管达到仪器设计的最大升温状态,一般这个最大温度在3000度左右。在如此高的温度下,大部分残留物均会被烧出,这就达到了清洗的目的了。
在大多数的仪器里,在空烧步骤,模拟画面会有峰值显示,目的是判断清洗的程度彻底否,但是不会显示吸光值。吸收值只有在原子化阶段结束后才显示。
现在楼主对于清洗,清烧的阐述很模糊,所以造成了楼上的歧义。
冰山
第7楼2018/06/19
安老师讲的好透彻,学习了
