气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/06/16
毛细管最好。
砂锅粥
第2楼2018/06/16
此话怎讲?国标里面用的是填充柱,但没说不能用毛细管柱。
第3楼2018/06/16
用分子筛PLOT柱和DID,氩氧氮也可以直接得到很好的分离度,不用阀切换。
omipower
第4楼2018/06/16
分离氧和氩就是需要13X碳分子筛。可以找相应的13X分子筛的毛细管柱。
zyl3367898
第5楼2018/06/16
填充柱做这几样,分离效果好。
第6楼2018/06/17
目前用13×分子筛2m*2mm不锈钢填充柱,柱效好的时候能分离成O2+Ar和N2两个峰,用不了2年柱效变差就只有一个峰。而且用的频度很低,一年大概就开个30天左右。
第7楼2018/06/17
13×分子筛2m*2mm不锈钢填充柱只能分离O2+Ar和N2,氧跟氩是分不开的,毛细管柱能分开吗?
第8楼2018/06/17
13×毛细管柱跟不锈钢柱分离能力差别大吗?目前用的13×不锈钢填充柱,分离能力一般,好的时候只能分离成O2+Ar,N2,氧跟氩是分不开的。
第9楼2018/06/17
柱子老化一下。再分不开就换掉吧。是不是买到便宜货了啊。毛细管柱比填充柱柱效要高的多。
第10楼2018/06/17
另外,需要确定你的色谱仪能安装毛细管柱,要有相应的安装接口。
