小不董
第1楼2018/06/21
使用的什么溶剂?有可能是容易挥发的溶剂?或者拖气机有点漏气?
夏天的雪
第2楼2018/06/21
就是甲醇水,水是95%。最近脱气压力变得很低了,怀疑是脱气包有问题了
dadgoh
第3楼2018/06/21
脱汽包里是负压,显示数越小越好。
第4楼2018/06/21
前题是不开机时是多少,通常一个大气压约等于14.6psi。
第5楼2018/06/21
是吗?之前一直比这高,而且另一台相同仪器的脱气压也一直比这高。
第6楼2018/06/21
都是自动开的,不开机到没有注意过,明天我看一下,可能不开脱气机就不显示压力了吧
第7楼2018/06/22
关掉脱气机的时候不显示压力,打开即使不走流动相,另一台显示0.6psi
第8楼2018/06/22
刚我看了我的脱气机压力是0.73psi。记得工程师来说我们的压力有点大。不过问题没有
moviehua
第9楼2018/06/22
没有问题,这个数值越小越好, 大于1.0就需要更换脱气泵了。
第10楼2018/06/22
好的,希望如此,否则又要花大钱了,主要还耽误事
