立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
键合固定相的基本原理Ⅰ
shime
2003/11/10
私聊
键合固定相的基本原理Ⅰ
碳量及键合度
测试方法和量度
填料含碳量用元素分析来测量。通常,所得结果直接用来表示填料的碳量。用这个值,结合填料比表面积的知识以及键合的配基的分子量,键合度就可以计算出来。键合度通常用μmol/m(2)(微摩尔每平方米)作单位。键合度有时候也叫做表面覆盖率。键合度是键合相表面组成的一个非常重要的量,也是决定填料的选择性的一个重要的参数。
碳量
在相同的硅胶基质上,相同的键合度,配基分子量越大,碳量越大;因此,C18固定相比C1固定相有更高碳量。相同配基,相同硅胶;覆盖率越高,碳量越大。对于相同配基,相同的表面覆盖率;填料的碳量随孔径的增加而减少,应为比表面积下降了。基于这点,我们可看到,只用碳量是不能衡量填料的选择性和保留性能的。
键合度
键合度,又称表面覆盖率,是一个更好的表示填料特征性质的方法。可以用下面的公式计算:
x=%C/(100*SA*(1-%C*(MW-1)/(100*nC*12)))
SA是比表面积,%C是碳量,MW是配基的分子量,nC是配基分子中碳原子的数目。
这个值越高,填料表面柱配基的密度越高。它也是表示表面硅醇基密度减少的方法。在完全羟基化的硅胶,硅醇基的表面密度约为8μmol/平方米。对键合单功能基配基的不同键合相,主配基的键合密度在0.5到4μmol/平方米之间。键合密度的再生对于填料保留性质和选择性质的再生是最重要的。此外,高键合密度的填料对于水解的稳定性比低键合密度的填料好。
按键合密度分组的C18填料
低密度 中等密度 高密度
键合相类型和封端
键合相是用有机硅烷与硅胶表面进行化学反应而产生的。目的是获得均匀的单分子层。在键合反应中可使用不同的硅烷。硅烷可分为单功能基、双功能基和三功能基的,根据与硅胶表面键合的硅烷的基团数目来分。对于单功能基的硅烷,由于空间位阻的原因,键合密度不会超过4微摩尔/平方米。而多功能基的硅烷可以获得更高的键合密度。通常,这种高键合密度的填料被称为多聚物填料,尽管并不怎么可能形成聚合物。反之,低键合密度的填料被称为单聚物填料。填料的选择性决定于键合的密度。尤其是在分离碳水化合物时,不同键合密度表现出不同的选择性。多数能得到的商品键合柱键合密度低于4微摩尔/平方米,也就是属于单功能基的。
单功能基的键合覆盖率更容易预测,因为不会有第二功能基产生复杂的副反应。但是,硅胶表面键合单功能基硅烷比键合多功能基的更容易水解。
三功能基硅烷于硅胶表面的键合,更难重现。折衷一下,键合二功能基,使得更耐水解。三功能基硅烷键合相更适用于低pH流动相。
生产商并不都公开它们的键合技术。但多数会指出是否是单功能基C18。现在多数推荐这种填料,因为用单功能基硅胶可以得到高的重现性。
对于在高或低pH,易于水解的流动相中,最好使用耐用的多功能基键合硅胶。所有硅胶基质的离子交换填料都是三功能基的。如果腈基填料用于反相色谱,用硅胶基质耐用(低孔体积)、三功能基硅烷的较好。一些生产商会生产专门用于反相色谱的腈基键合相。
单功能基配基的 三功能基配基的
Symmetry C18 Waters Spherisob ODS2
Nova-Pak C18 Waters Spherisob CN
μBondapak C18
封端
对于许多反相填料,要进行二次键合以覆盖硅胶表面未被反应的硅醇基。通常使用小分子硅烷,如三甲基氯基硅烷(TMCS),以便获得最大的覆盖率。这个步骤称为封端。在反相色谱中,封端用于多数的键合相;用在正相或其他色谱的键合相不用封端。没有封端的反相色谱填料通常比封端的有更多样的选择性。但是,碱性物质在不封端的填料上,容易产生拖尾。三甲基硅烷基(封端基团)在酸性条件下容易水解。因此,封端的填料不能pH<2的条件下使用。
译自Waters Chromatography Columns and Supplies Catalog 1999-2000
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
第1楼
2008/12/11
好资料,顶!长知识
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】样品溶剂不同对峰形的影响
2010/06/29
液相色谱法测定两种消毒剂中醋酸氯己定含量
第十六届原创
2023/08/02
【分享】液相色谱课件
2007/04/09
【求助】三聚氰胺问题
2009/07/27
赛默飞液相检测器显示无效基线数据,
2018/11/08
【讨论】晒晒氨基酸分析图谱……
2011/05/13
【求助】岛津单向阀的问题
2010/08/16
什么是液相上的基线噪声峰-峰高?
求助
2019/09/17
岛津液相色谱再解析软件错误提示
求助
2024/10/01
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱维护保养及注意事项小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于色谱柱平衡的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
分享
2024/09/30
全新安捷伦液相1290急出
原创
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
逆流色谱的原理和发展
2003/11/10
虚拟仪器技术
2003/11/10
高分子吸附剂及其在天然产物提取分离中的应用
2003/11/10
民用建筑工程室内环境污染控制规范(二)
2003/11/10
高温气相色谱
2003/11/10
进口离心机哪里能够买到
2003/11/10
原子吸收光谱法
2003/11/10
色谱柱技术
2003/11/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
