实验室认可/资质认定
sgsc68
第1楼2006/12/29
我只知道这个1.6是计量器具的精度等级,还有0.4级的压力表,当然精度更高了,从表面上看刻度发布的更密了,测量、记录的有效数字位数更多,误差越小,检测精度更高,具体的判定标准就不知道了。
jyqpyf
第2楼2006/12/31
1.6级就是误差是量程的1.6%
zhoujianlin
第3楼2007/01/02
不知道是搂主的错还是计量检定人员的错误,校准证书不对被测对象判定级别。1.6级的压力表的概念是误差不超满量程的1.6%,重复性不超?%。
lzl_1972
第4楼2007/01/02
你可以参阅相关的计量检定规程!
alwinsun
第5楼2007/01/02
我给你传一个相关的压力表的规程
aiqi007
第6楼2007/03/05
我们这边做压力表校准的,你要的东西能不能具体点,然后我传给你啊!
y2006
第7楼2007/03/18
1.6级是指:被检压力表的精度等级,在压力表的表盘上可以找到,1.6级是指检定后被检各点的最大误差不大于满量程的1.6%,可以按1.6级表使用。
cl_zeng
第8楼2007/03/18
最大点误差要下降一级的,详见规程
