实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/05/04
如果能够区分的话应该是可以的,但是需要在程序文件中做相应的规定。但为了管理和实际操作方便,建议为各类编号拟定不同的编号规则,这样可以一目了然,另外遇到一个合同对应多次检测、一次检测多个报告等特殊情况也可以灵活处理。
123
第2楼2023/05/04
可以一致。
状元秀
第3楼2023/05/04
是可以一样的。
承之
第4楼2023/05/05
可以,你们规定好就行了
洛阳的天空
第5楼2023/05/05
只要能区分开,可以一致的。
ztyzb
第6楼2023/05/06
楼主,如果贵单位能实现并且都能保证唯一的话没问题,但是个人觉得很难实现,因为一份报告不能一直只出一个编号样品的报告或者样品多的时候报告编号很长。建议通过委托编号后面加流水号的方式表示样品编号,比如报告编号是A,样品编号可以是A1-Axx。
