气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/21
白色(包括白色虚线)表代通过解卷解后得到的质谱图,在匹配度明显差别的情况下会出现白色虚线,这个提取的离子和标准图谱相差较大或明显。
zwq1973
第2楼2018/06/21
嘿,一直也没注意,看了下自己的有时也有这个情况,不知道怎么回事,
Carl_huang
第3楼2018/06/21
但图中79和91的离子,在提取的质谱图和标准谱图中都有,而且丰度相当,也是显示虚线
第4楼2018/06/21
请问你这个峰的匹配度多少?
第5楼2018/06/22
这个峰的匹配度只有73
madmeimei
第6楼2018/06/22
我的理解是:软件自己也不能确定这个79和91是否真正属于这张提取质谱图。如果按属于来计算,那么这张质谱图跟库里的质谱图的匹配度是73.
第7楼2018/06/22
匹配度73不高。可能在amdis的算法对某些离子确认丰度比例认为仍有差异而显示虚线。在高匹配度时候就不会有虚线。
