气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/06/22
看看15min前基线上是些什么碎片,看样子好像进样时有漏气了
GRANT
第2楼2018/06/22
热电的GCMS? 检查下方法设置是否有 16分钟后关闭了灯丝等设置?
yangxf2005
第3楼2018/06/22
前面段基线正常时出的峰是正常的(贴图是一个标样的图谱,有二十多个化合物组份),顶空自动进样,顶空检漏能通过,应该不存在漏气
第4楼2018/06/22
灯丝没关闭的情况。基线变一条直线后,浓度大的组份还是有出峰,但就象设了个阀值,噪波和小一点的峰都没有了仪器是PE的Clarus 600 气质联用
dadgoh
第5楼2018/06/22
检查一下毛细管柱石墨垫是否漏气。走空白看基线噪声是否也在同一时间消失。
第6楼2018/06/22
漏气的话,基线会走高的
第7楼2018/06/22
这种情况没遇到过
