原子荧光测砷和汞
  • Insm_1f0bf043
    2018/06/22
原子荧光光谱(AFS)
  • 这是今天做的土壤汞和砷的曲线,线性都特别好,但是砷出的峰型特别怪,是因为砷污染了么,但是砷空白才200多,求助大神怎么解
  • wangjunyu
    第1楼2018/06/24
    应助工程师
    检查一下氩气流量
  • Insm_1f0bf043
    第2楼2018/06/25
    载气流量没有改过,一直是300
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:检查一下氩气流量
  • yzx2011
    第3楼2018/06/26
    重现性怎么样,灯怎么样,都没问题的话调节载气流量小点试试
  • 晴晴婉儿
    第4楼2018/07/04
    硫脲与抗坏血酸加够没有
  • lingyi509
    第5楼2018/07/13
    标线出的峰有问题啊,峰型怎么是这样的。线性再好也不敢拿来用。
  • Insm_1f0bf043
    第6楼2018/07/13
    按照国标上走的
    晴晴婉儿(Ins_b9bf3c90) 发表:硫脲与抗坏血酸加够没有
  • chxjx
    第7楼2018/07/23
    我觉得土壤测试就不要两个元素仪器做了,单个元素测试,几遍出现问题也是比较好找出问题的出处,两个元素一起检测应该是存在一些检测人员基本能确定其中含量的情况,所以至于复杂样品实在是没勇气同时检测。
