活到九十 学到一百 2008/10/21
还有一次是样品被污染。当时是测定食品中的砷,按道理讲该食品中不会有很高含量的砷,但测定结果却高得吓人。感觉是哪个地方出了问题,于是重新消化测定,结果趋于正常,在合格的范围之内。经过仔细排查,原因出在微波消解器的消化罐上。原来前一次他们测定过一个砷含量较高的产品,消化杯虽然经过酸液浸泡、清洗,仍然残留了很多砷,导致下一个样品被污染。后来对该消化杯进行多次浸泡、清洗,并作空白样品直至杯内无残留为止。
liangxw 2008/12/10
我用的仪器是北京吉天930的,里有有"test"这个功能,从没用过,不知怎样来用.请赐教.
西米露 2008/10/19
[quote]原文由 [B]zhouyuhu[/B] 发表: [color=#DC143C][size=4]你在测定荧光过程中有没有遇到过污染问题,是如何解决问题的呢???[/size][/color][/quote] 如果是管路污染,建议你将整套泵管换掉,并且取下原子化器里的石英管,用20%的硝酸浸泡过夜,可解决你的问题.
jennysing 2008/10/20
做原子荧光,遇到过所有响应值严重偏高。是盐酸质量问题,换了一瓶质量好的就好了。 管道污染就取下来用硝酸浸泡
gaowr123k 2008/10/20
暂时还没碰到过,不过,还是要关注你的帖子,以后碰到了,就到你这里来学习,寻找解决的办法。[em0814]
