夏天的雪
第1楼2018/06/25
基线漂,可能与柱子或者检测器污染有关,由于用到缓冲盐,平衡柱子的时间要长,样品的基质比较复杂,容易引起基线漂移接两通看基线漂不漂,如果不漂那可能就是柱子的原因了
dadgoh
第2楼2018/06/25
再跑一个标样,如果基线是直的;怀疑样品溶剂或基质影响的
m3305766
第3楼2018/06/25
我隔了差不多几个小时重新跑了一针标准品,图不好看,后面还出现一个峰,是我重新倒的一个标准品,而且今天跑样压力比昨天小了8bar,
第4楼2018/06/26
需长时间平衡柱子
liuxiaoshuang
第5楼2018/06/26
换根新柱子试试
