气相色谱(GC)
molecule
第1楼2018/06/26
参考这张表格
xx_dxd_xx
第2楼2018/06/26
这种计算没实用意义。本来就是半定量估算,而且仪器的不确定性,比如分流歧视、喷嘴内径、离子收集效率,这些都没法计算。作为规律进行认识是可以的,真正拿来定量是有问题的。
安平
第3楼2018/06/26
实验测定为好利用标样
第4楼2018/06/26
不同仪器,差别挺大
第5楼2018/06/26
说得对
zyl3367898
第6楼2018/06/26
需要挨个进样计算校正因子吗?
symmacros
第7楼2018/08/14
今天才注意到这个帖子。异丙醇,甲基叔丁基醚,甲醛,乙醛,丙烯酸,叔丁醇的相对校正因子的计算,请问相对于那个物质的相对校正因子的计算呢?
第8楼2018/08/15
可以指定某个物质矫正因子为1
第9楼2018/08/17
这个需要楼主来指定。
