气相色谱基线出现震荡该怎么解决
气相色谱(GC)
  • 我刚接触色谱,这几天发现色谱基线出现震荡,如下图所示,我使用的色谱是GC-6820,工作站是相配套的,使用的柱子是DB-624,毛细管柱,60m长,设置的是柱温120℃,进样口180℃,辅助150℃,检测器280℃。载气5ml/min,辅助气25ml/min,氢气30ml/min,空气300ml/min。请教一下,这是由什么原因造成的?怎么解决呢?
  • yzguo
    第1楼2012/09/06
    电压是否稳定,接地是否正常
  • 阿宝
    第2楼2012/09/06
    是否是电磁干扰 更换个数据输出口试试
    另外是否是喷嘴内有异物?
    第3楼2012/09/06
    检查一下是否有漏气的地方,气体管与气体接头,检查进样垫、O型圈、色谱柱的石墨垫与色谱柱的连接尺寸。
  • 奈不何了
    第4楼2012/09/06
    这不就是正常的噪音么??你把响应拉大些不就缩小成一直线了?
  • 彼奥德
    第5楼2012/09/06
    检查下 仪器旁边是否增加大功率设备,电压不稳也有这个情况
  • 阿宝
    第6楼2012/09/06
    这个肯定不是正常的噪音
    噪音都是无规则的 这个明显是规则的 波浪线
    大功率用电器的 电磁干扰 是有可能的
    cajsalcy(cajsalcy) 发表:这不就是正常的噪音么??你把响应拉大些不就缩小成一直线了?
  • 秋醉虞阳
    第7楼2012/09/06
    。。。。看图谱,没必要把曲线放的这么大吧
  • yifan1117
    第8楼2012/09/06
    有可能是放得太大了,影响分析吗?
  • wjing4658
    第9楼2012/09/06
    谢谢大家帮助,使用的是实验室的专用接地插座,接地应该没问题,色谱附近有空调和氢空气发生器,连接在同一个插座上,这会不会造成电压不稳或者电磁干扰?不过之前也是这么连接的,没有出现这样的现象呢
  • wjing4658
    第10楼2012/09/06
    放大是为了方便大家看的,不放大震荡也很明显。
    前一段时间做过检漏,没有发现漏气的地方,不过色谱柱连接部分没有查
    我刚刚接触色谱,不知道出现震荡对分析有没有影响呢
