气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/06/26
现在的公司要求合理些
安平
第2楼2018/06/26
三个月可能太长
xiaolu0071
第3楼2018/06/26
三个月是标准上的。
第4楼2018/06/26
应该以相对 标准偏差 计算,还是以 相对误差 计算?
陌路飘雪
第5楼2018/06/26
按标准,要求,有的是相对偏差,有的是相对误差,没有要求的看技术规范要求
p3206878
第6楼2018/06/26
相对误差和偏差都属于质控,相对误差为的是保证其准确度,相对标准偏差是为了保证精密度,做标准点我们一般是看精密度,就是偏差
xiaogumd11
第7楼2018/06/26
要求每三个月做一次曲线,有点长,每天必须进一针曲线中间点作为验证点合理,有些气质标准就是这样要求的,或是连续进样20次带一针曲线中间点
第8楼2018/06/26
哪个标准?
zyl3367898
第9楼2018/06/26
哪个国家标准上有?三个月做一次曲线?
PAEs
第10楼2018/06/27
我们就是每天进一针曲线中间点作为验证点
