气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/08/04
不是后面有根橡胶管吗
lyfsl
第2楼2018/08/04
谢谢是这样的,这两天做实验发现空气发生器漏气,漏气过程中总计运行了15小时左右,担心管道里进水了(色谱基线每隔半小时左右会明显波动,而且不定期出现个毛刺)
xiao-jin
第3楼2018/08/04
一般空气发生器都会有一排水端,这个可以看一下发生器说明书。
Insm_e2176898
第4楼2018/08/04
空气发生器排水管排的水中为什么很多油啊,你们有这种情况么
第5楼2018/08/04
这很正常,特别是在南方地区空气发生器排除的油水会多点,因为发生器的空气是取之于周围气体,通过压缩机进行压缩而成。可能是气体内湿度较大,发生器就会产生水,再加压缩机工作时会渗出一点油,在排出时一并流出,这属于正常情况。如果楼主还不放心,建议与发生器厂家联系咨询下。
qqqid
第6楼2018/08/04
漏气具体在哪个部位?空气发生器内部一般有硅胶过滤器,有的还有分子筛过滤器,水不太可能从压缩机进管道。如果漏气在空气发生器和气相之间的管路,运行过程中管内气压高于大气压,水也不太可能从管外进入。
第7楼2018/08/05
谢谢,是排空阀没拧紧导致的漏气
第8楼2018/08/05
谢谢
zyl3367898
第9楼2018/08/06
硅胶换了后,容易漏气。最好拧紧。
dadgoh
第10楼2018/08/07
空气湿度大时,建议每天要排水。排水要接入一个试剂瓶中。排水中有油属正常现象,是压缩机油随压缩空气排出的。另外,干燥管中硅胶变色时,应及时更换。活性炭,分子筛也应视使用程度适时更换。
