气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/06/28
就是讲普通热进样口进样时候对高沸点组分的响应不好,而选择冷柱头进样口可以是高低沸点的组分响应一致。
Insm_d5f8a0e5
第2楼2018/06/28
前辈,这意思我懂了,但这背后的原因是什么?
第3楼2018/06/28
因为在普通热进样口,加热是恒定一个温度,样品进入后,沸点低易挥发的组分瞬间立刻汽化进入柱子,而沸点高的组分的汽化慢,过高沸点的汽化可能不完全而进入柱子的量可能少一些。还可以有分解。而冷进样口或程序升温进样口是不断加热的,在各种温度段不同的组分被汽化而进入柱子。
第4楼2018/06/28
哦,懂了,谢谢老师的答疑
第5楼2018/06/28
又想到一个问题,不同物质相同浓度的话,它们的响应值本来就应该不一样啊,不然怎么会有校正因子这一说?
第6楼2018/06/28
是的,不同物质相同浓度,它们的响应值本来就应该不一样,所以才有校正因子来劲计算含量。
安平
第7楼2018/06/29
分流歧视
第8楼2018/06/29
可能不是这个意思
第9楼2018/06/29
与响应因子没关系
第10楼2018/06/29
请问安平那是问什么呢?
