气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2011/12/22
瓶盖一样大的话,应该可以共用
symmacros
第2楼2011/12/22
气相色谱的进样瓶和气质的是一样的。垫子的颜色不一样可能是不同公司或材质的差别,可以共用。
tangtang
第3楼2011/12/22
区别是不是其中一种是验证过的?
sltl
第4楼2011/12/22
可以的话就好了,提计划提一种就可以了。
诗诗思思
第5楼2011/12/22
同一规格的可以用。
砂锅粥
第6楼2011/12/22
估计不同颜色的瓶垫是不同厂家的产品,应该可以共用。
蓝是那么的天
第7楼2011/12/22
试用一下不就知道了。
雾非雾
第8楼2011/12/22
气相和气质在进样方法上没什么区别,所以进样瓶也同样没什么区别。
arvid2007
第9楼2011/12/22
的确,只是材料不同,可以共用的
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/12/23
瓶盖及瓶口大小一样就可以了,只要不被进样器的抓子卡着就好。
