气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/06/29
用-5柱试试
zyl3367898
第2楼2018/06/29
平头峰,浓度太大吗?多大浓度出这个峰?
p3265610
第3楼2018/06/30
10ppm,我标液是甲醇中的,用甲醇定容的。我还怀疑溶剂用不对。ecd是不是应该用正己烷定容.但又想甲醇和正己烷不互溶吧?
xiaogumd11
第4楼2018/06/30
Hj621-2011是用二硫化碳的方法,可以试试正己烷
第5楼2018/06/30
荆棘鸟
第6楼2018/06/30
用正己烷更好一些,溶剂峰小,甲醇和正己烷不互溶,可以稍微加一些丙酮助溶直接稀释。
陌路飘雪
第7楼2018/06/30
这个氯苯类要用1701的柱子
p3249198
第8楼2018/06/30
你配的多大浓度的?
Insm_9819f842
第9楼2018/06/30
平头峰,试试分流进样!分流比10:1,不行再调大点!
xx_dxd_xx
第10楼2018/06/30
遇到问题应该先检查自己的仪器是否正常、设置有没有出错。这种峰明显是错的离谱,肯定不仅仅是条件不合理的问题。另外就是,为什么你们都不看清楚就做实验?甲醇标液是不能直接进样的,要稀释成水样,让后萃取再做。
