立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【原创】分析仪器特种电源研究、分析仪器、精密电源(摘自中星光电,www.zxoe.net)
zxoenet
2007/03/29
私聊
气相色谱(GC)
摘要:光电测量,尤其光谱测量,系统的精度和检测限是一个重要指标,劈开探测器、光学系统、检测方法,就电子学而言必须是电子系统噪声降为最低。这就要求电子系统的供电电源为干净电源,也就是光电测量用特种电源研究是重要一环。
1、 模拟电子系统供电电源
模拟系统电源主要是正负电源的供电,如±5~±15V,主要供运算放大器、AD等器件,其指标主要在纹波和噪声的指标上,传统采用线性电源,线性电源具有低的纹波和噪声,但是其体积大、效率低,在手持或野外现场仪器没法使用,现在主流的器件是DC-DC变换器,但是市场几乎没有低纹波(Vp-p小于10毫伏)DC-DC模块 。以下列举了型号Z2405S10B、Z2412S12B指标:
低纹波,混合集成,输入输出隔离,频率400KHz;具有过流、短路保护。金属密封,外壳绝缘,有独立外壳端子,外型尺寸50×35×13 ( mm3 ) 。
技术指标:
Z2405S10B Z2412S12B
28V(18~36)V
Vo(输出电压) 5V±0.1V 12V±0.1V
Io(输出电流) 2A 1A
Η(效率) 78% 85%
SL(负载调整率) 1% 1%
SV(电压调整率) 1% 1%
ST(温度系数) 0.1%/℃ 0.1%/℃
Vpp(纹波峰峰值) ≤10mVpp ≤10mVpp
Tw(工作温度) -55℃~85℃ -55℃~85℃
Ts(存储温度) -55℃~125℃ -55℃~125℃
ZZY系列低纹波微型电源模块
产品属隔离定压输入稳压输出系列,该产品主要正对针对精密测量系统模拟电路的供电,应对那些要求很高的电路和对纹波噪声敏感的电路。
产品特性 :
参数 值
功率范围: 2W
输入电压: 5V、12V、15V、24VDC等
输入电压允许变化范围: VIN±10%(也可选择宽电压输入产品 )
输出电压: ±8VDC
输出电压纹波: 优于5mV(峰峰值)
输出电压精度: ±2%
输出方式: 单输出、正负双输出、双隔离双输出
封装形式: 长50mm,宽50mm,高8mm
满载效率: ≥70%
隔离电压: 1000VDC
绝缘电阻: 1000兆欧
工作温度: -40℃~+85℃
平均无故障时间: >80万小时
该模块可广泛应用于光电测量、温度测量、通讯、别携式仪器、军用仪器中
2、 光源的中大功率供电
光电系统尤其光谱仪器系统,光源的稳定性直接影响到测量精度,光源的稳定性是受供电电源决定的,供电电源通常为直流稳压电压源和恒流源。要求的指标主要是纹波和漂移,如卤钨灯为12V20W,系统要求的信噪比为1000:1,那么钨灯供电电源纹波优于(12/1000)*0.1=1.2毫伏,这样才能保证光源供电电源的影响比较小,同时仪器的电源漂移也要有相应的要求,上述指标也要求电源的漂移优于0.01%/10分钟。以下列举某型号为Z-JMWY-05/09/10/12/15的二次精密电源模块
主要技术指标:
参数 值
输出电压 +5V(2A)、09(2A)、10(2A)、12(2A)、15(2A)
电压调整率K 5×10-5
输出内阻 Rn=0.05Ω
输出电压纹波 ≤200uV
输入电压>输出电压 大于输出电压1.5V
漂移 优于100ppm/10分钟
环境温度 -40℃~85℃
外型尺寸 62×58×15
具有短路、过流保护功能
用于精密测量、光电测量、光源供电、手持设备、军用仪器
3、 探测器的偏置电源
光电导探测器如PbS/PbSe等,需要给探测器提供一个电流很小的偏置电压,要求噪声极低,这种类型的电源主要是围绕提高噪声与漂移这两方面性能指标进行的,要比普通电源复杂严格的多,它与普通电源相比,电源对噪声和漂移都优于10-6,所以要求电压调整率能达到10-7数量级。如某电源模块指标如下:
Z-JMA-0X指标要求
参数 值
输出电压 1.5V~50V
输出电流 1.5mA~50mA
稳定度 10ppm/10分钟
电压调整率 5×10-7
环境温度 10~30℃
以上是随想随写,写的很多不到指出还请各位网友批评指正,欢迎交流。
Zxoe
2007.3.20
注:以上产品材料来自www.zxoe.net
中星光电工作室
分析仪器特种电源研究
附件:
分析仪器特种电源研究
相关话题
【求助】请问岛津GC毛细管柱其型号为Rtx-wax,是不是聚乙二醇的
【求助】进样针针头长短问题的疑问
3
【资料】气相色谱测定水分
4
【第二届原创参赛作品】气相色谱点不着火或熄火的故障维修一例
【资料】7890高级用户指南
+关注
私聊
ad168
第1楼
2007/05/01
下了 怎么那么小的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气相色谱如何建立一个新方法
求助
2017/08/28
【求助】气相分析样品相关问题??
2011/02/18
标准点验证的问题!!!
求助
2018/06/26
【求助】气相-气质相关问题
2009/11/15
【讨论】关于TCD维护
2010/11/19
水中微量乙睛检测
已应助
2022/02/21
请问那个气相色谱测氨气的,有文章吗?可不可以发我一下。谢谢
求助
2019/03/13
如何防止FID收集极上的积垢
2005/06/14
求助TCD分析永久性气体,二氧化碳出峰时间,怎么确定调整
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/06
求助有人懂gc7960a怎么换衬管吗
原创
2024/07/06
艾伦GC7960A气相色谱仪
求助
2024/07/06
【我们不一YOUNG】最早接触到的气相色谱仪----上海分析仪器厂102G型气相色谱仪
原创
2024/07/05
求助赛默飞TriPlus 300 自动进样器内部接线正确图
求助
2024/07/05
气相色谱峰异常
求助
2024/07/05
GC-MS跑标品,一直只出现这种峰是怎么回事?
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【求助】原子吸收的石墨管加热问题
2007/03/29
【求助】怎么才可以让酸固化
2007/03/29
【原创】学生阶段,在学术机构中论文发表的一点建议
2007/03/29
【求助】靛蓝问题..........
2007/03/29
【求助】请问60Si2Mn弹簧钢试样的晶粒度用什么方法做出来?
2007/03/29
【求助】偶氮染料、芳香胺前处理遇到难题,求解
2007/03/29
【讨论】请问有人用液相做过面粉中的VA,VB1,VB2吗?
2007/03/29
【分享】传统文化普及帖(一)花儿、秦腔、信天游
2007/03/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
