求助:Mastersizer 3000干法测物料粒度,d90结果异常偏高
  • flying_fish
    2018/06/30
颗粒度测量
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 粒度使用不多,所以现在没有什么思路,希望能得到一些经验指导。
    检测有机物料的粒度,使用干法。样品检测中d10和d50分别是<5um和<20um,但是d90>100um。然后不同批次之间d10和d50非常相近,但是d90在不同批次间差别非常大。
    第一个问题是这样的结果应该是有显著异常吧?
    第二个问题是如果是异常,那么可能的原因是什么,如何处理呢?
  • Ins_8fbce8ee
    第1楼2021/06/10
    我也遇到了这种情况,有没有人可以解答一下,谢谢。
  • Ruyisi
    第2楼2021/07/02
    感觉是不是高压气体设置没有设置好,分散不充分。
  • cheng_hc0032
    第3楼2021/08/23
    条件设置看看能不能优化?还有是不是仪器需要保养了?
