如何进行HJ680-2013方法的确认
  • mxl2699
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
实验室认可/资质认定
  • 如何进行HJ680-2013方法的确认
    作为一家农产品质量安全检测中心,为了能够更好的服务农业企业和农民,2017年12月,我单位进行资质认定复评审和机构认证时,顺应市场需要扩项了HJ680-2013《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》。按照要求需要对新方法进行标准证实,标准方法的证实需要做3个项目,检出限、加标回收率、精密度等,这三项都需要进行对样品进行前处理,需要填写标准方法确认记录表,后面要附进样的谱图。
    一、检出限确认。本仪器本方法测试出的检出限是0.002mg/kg,详见表1和表2
    附表1:标准曲线测试数据
    绘制汞的标准曲线,观察线性效果,如下表所示:
    表1:汞的标准曲线测试数据
    次数
    空白
    4
    第一次
    标线梯度(μg/L)
    0.20
    0.50
    0.70
    1.00
    荧光强度
    509.56
    1137.11
    1611.78
    2239.38
    标线公式
    y=2242.0831x+19.5135
    相关系数
    r=0.99953
    第二次
    标线梯度(μg/L)
    0.20
    0.50
    0.70
    1.00
    荧光强度
    966.19
    2347.16
    3364.15
    4753.64
    标线公式
    y=4764.63x-2.5118
    相关系数
    r=0.99993
    附表2:方法检出限测试数据
    连续进行11次空白溶液重复性测试,计算出检出限,测试结果如下表所示:
    表2:汞的检出限测试数据
    二、 加标回收率确认。对样品进行3个不同浓度的加标,加标浓度分别是0.20、0.40、0.50测出的回收率分别是109.5%、109.5%、111.8%详见下表3
    表3:汞的样品加标测试数据
    平行号
    样品含量0.44μg/L
    样品加标1
    样品加标2
    样品加标3
    加标测定结果
    ( μg/L )
    0.8455
    0.9608
    0.8461
    0.9594
    3
    0.6471
    0.8441
    0.9622
    平均值( μg/L )
    0.6466
    0.8452
    0.9608
    加标量( μg/L )
    0.20
    0.40
    0.50
    加标回收率(%)
    109.5
    109.5
    111.8
    三、 精密度的确认。对汞的标准样品进行6次重复性测试,测出的精密度是1.1%。如下表4所示:
    表4:汞的精密度测试数据
    平行号
    荧光强度
    含量
    (0.45μg/L)
    测定结果
    ( μg/L )
    0.4366
    0.4244
    3
    1000.92
    0.4370
    4
    996.78
    0.4351
    0.4342
    6
    1000.40
    0.4367
    平均值(μg/L )
    994.31
    0.4340
    标准偏差
    10.80
    0.0048
    相对标准偏差(%)
    1.1
    1.1
    四、填写标准方法确认记录表。按照所进行的三项确认内容,完整填写标准方法确认记录表,附表5
    表5:标准方法确认记录表
    五、结论:为了保证检测数据的准确性,在使用新的标准前要对标准进行方法确认。方法验证要做检出限、加标回收率、精密度等,看该方法是否适用本单位的实际工作。方法验证要填写验证记录,设计记录表时要简单,方便填写,内容不要太复杂。
  • 该帖子已被版主-zal加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hbnjzx
    第1楼2018/07/01
    有数据、有图片,好原创
  • zal
    第2楼2018/07/01
    图文并茂,条理清晰,很好的文本
  • yayicuo
    第3楼2018/07/01
    已是标准方法了,应该叫方法验证或叫标准方法应用能力确认吧,不然都叫确认容易引起误解。
  • mxl2699
    第4楼2018/07/03
    多谢指教
    yayicuo(v3253952) 发表:已是标准方法了,应该叫方法验证或叫标准方法应用能力确认吧,不然都叫确认容易引起误解。
  • wccd
    第5楼2018/07/04
    也可以理解为数据确认,如果有实验过程和方法叙述就更完整了。
  • 鹤壁李勇
    第6楼2018/07/04
    很好,下了功夫,加油!
  • 伊瑶
    第7楼2018/07/10
    图文并茂,点赞。
  • sgxy
    第8楼2018/07/11
    篇幅长,图片多,有内涵,吸粉丝
  • 简爱
    第9楼2018/07/11
    好文,谢谢楼主分享
  • 淇枫
    第10楼2018/07/13
    条理清晰,图文并茂,点赞
