电源线插头外面是镀Ni的,里面的基材是铜合金,若单独测试基体,数据应该有3~4W左右,正好在铜合金豁免的数据范围内.而你是一起混测的,所以数据就是那样的.用铜合金的曲线没错!
wjpd2508 发表:本人是菜鸟..刚接触这行不久..今天我分析公司里的一条AC线插头.发现里面:Cu 55.490%.Zn 33.871%.Ni 9.627%.Pb 0.850%.Mn 0.089%. Y 0.073%.里面铅居然有含量.用铜合金的分析..PbLb有12607.211PPM..PbLa有4559.407PPM.是不是不用铜合金的分析..如果用别的曲线用那一种了..
不知道ROHS里面是怎么规定的.这种插头是不是可以含有铅的.可以占多少百分比..请教各位大侠..本人用的是岛津的EDX-700HS..
