原子吸收分光光度法测定水中的铅、镉
  • 伊瑶
    2018/07/01
    鹤壁农检联合队
水质检测
  • 原子吸收分光光度法测定水中的铅、镉
    工作中测定水中的铅、镉,用的是原子吸收分光光度法(GB7475-87),作为检验新手,首次操作,现将实验过程分享给大家。
    1.实验部分
    1.1实验仪器与试剂
    S2AA Sysem型原子吸收分光光度计、Pb、Cd空心阴极灯、空气压缩机等
    Pb、Cd标准溶液、硝酸(优级纯)
    实验用水全部为去离子水。
    1.2仪器工作条件见表1
    表1仪器工作条件
    元素
    波长(nm)
    灯电流(mA)
    通带(nm)
    燃气流量(L/min)
    Pb
    217.0
    3.5
    0.5
    1.0
    Cd
    228.8
    3.5
    0.5
    1.2
    1.3标准溶液的配置
    配置铅系列标准溶液,浓度分别为(mg/L):0.000,0.500,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00
    配置镉系列标准溶液,浓度分别为(mg/L):0.000,0.150,0.300,0.450,0.600,0.750,0.900
    1.4标准工作曲线的配置
    原子吸收分光光度法测定标准溶液的吸光度,用最小二乘法计算得出铅、镉标准曲线方程及相关系数,见图1、图2,表2、表3
    图1
    表2铅的标准溶液浓度
    元素
    4
    7
    标准溶液浓度(mg/L)
    0.000
    0.500
    1.00
    1.50
    2.00
    2.50
    3.00
    吸光度(A)
    0.001
    0.026
    0.054
    0.083
    0.109
    0.136
    0.160
    回归方程
    Y=0.0537x+0.0006 r=0.9993
    图2
    表3镉的标准溶液浓度
    元素
    4
    7
    标准溶液浓度(mg/L)
    0.000
    0.150
    0.300
    0.450
    0.600
    0.750
    0.900
    吸光度(A)
    -0.000
    0.072
    0.144
    0.213
    0.276
    0.343
    0.424
    回归方程
    Y=0.463x+0.0018 r=0.9992
    1.5试样制备与测定
    用聚乙烯塑料瓶采集水样。采样瓶先用洗涤剂洗净,再在硝酸溶液中浸泡,使用前用水冲洗干净,采集后立即加入硝酸,测定溶液酸化至PH值 1-2,正常情况下,每1000mL加2mL硝酸 。同时做加标回收率实验,分别加入铅、镉标液1.50 mg/L 和0.30mg/L,测定铅、镉的回收率分别为98.6%,93.3%。见表4
    表4 铅、镉加标实验结果
    元素
    样品1
    样品2
    加标实测量(mg/L)
    加标回收率(%)
    未检出
    未检出
    1.48
    98.6
    未检出
    未检出
    0.28
    93.3
    2、结果与注意问题
    2.1水中铅和镉的含量较低,为此需采取各种措施来提高灵敏度,降低检出限。
    2.2做标线时,标液要准确吸取,吸标液前,移液管要润洗3次,靠壁移取,定容时,刻度要准确。
    3.3在测定铅、镉活泼元素的时候,空心阴极灯要有足够的预热时间,闲置不用的空心阴极灯,定期在额定电流下点燃30min。
    3.4如果火焰上有红色小点,是燃烧器积炭没清理干净,因此,开机前一定要清除燃烧器积炭。
    3.5仪器点火后,一定要进去离子水,不要干烧,样品做完后,要用去离子水冲洗。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加10积分,加2经验;加分理由:支持原创
  • 简爱
    第1楼2018/07/01
    学习了,分析的全面。
  • 郭景祎
    第2楼2018/07/01
    在本底值是未检出的情况下,是否加标量应该是低一点?加标浓度太高的话回收率肯定很高啊,没啥意义了
  • zal
    第3楼2018/07/02
    写的比较详细
  • avih1981
    第4楼2018/07/03
    过程祥细,总结的也很好
  • 烟雨江南
    第5楼2018/07/04
    87年的标准,差不多老古董了哦!这些元素水中含量一般都是PPb级
    废水或者污染高的水才这样做吧,不然这检出限怎做得到标准限值,常用还是石墨炉
  • 鹤壁李勇
    第6楼2018/07/04
    有技术含量,但要吸收一下网友的意见,点赞,加油!
  • hbnjzx
    第8楼2018/07/05
    如果在本底含有的样品添加,回收能做到这样,就更好了
  • 伊瑶
    第9楼2018/07/10
    继续学习共同进步。
  • avih1981
    第11楼2018/07/11
    过程祥细,总结认真
