RoHS/WEEE指令
sdlfly2000
第1楼2006/12/29
如果你是用FP法测的话豁免吧应该是铜合金了
深海之泪
第2楼2006/12/30
标准应该是40000ppm吧
孤独夜狼&
第3楼2006/12/30
正常的了,铜合金的PB是40000的,可以过了
Haillas
第4楼2006/12/31
EDX做金属很不准确的,最好还是用ICP做吧,放心一些。不过插头里的铅是豁免的。小兄弟。。。。
没事上上网
第5楼2006/12/31
俺工厂里ICP买了也没用啊..搞个X-RAY做做内测.呵呵
九重天
第6楼2007/01/05
铜合金有标片呀.如果用标片的话.ED-XRF测铜合金可以参考.
czdchen
第7楼2007/01/08
说豁免的都是不懂的,标准是4万PPM,我就有做过4万以后的。
爬上牆頭等紅杏
第8楼2007/01/09
使用EDX檢測都很不準的!
tututututu
第9楼2007/01/09
the plug pin is usually made of Cu alloy. It can be exempted.
xiaojunzhang
第10楼2007/01/09
ICP要好些吧.还是按照ROHS的要求来吧
