回收率
  • Insm_af547e98
    2018/07/02
  • 为什么有时候做在回收率范围,有时候不在
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/07/02
    应助工程师
    什么东东?没看明白啊
  • 有水有渝
    第2楼2018/07/03
    因为操作过程不稳定,多次操作增加熟练度,记录在范围时的操作过程与不在范围时的操作过程有什么差异没有,杜绝不规范操作
  • Insm_af547e98
    第3楼2018/07/03
    操作一样的,没发现异同点
    有水有渝(xky0230699)发表:因为操作过程不稳定,多次操作增加熟练度,记录在范围时的操作过程与不在范围时的操作过程有什么差异没有,杜绝不规范操作
  • 支点
    第4楼2018/07/04
    影响回收率的条件很多,人的操作重复性是其中之一,你要是没有发现操作的不同还有可能是试剂,环境,时间等因素影响,甚至干脆就是随机误差差。
    解决方法也就是多做,多到一定程度自然就会发现以前没有发现的东西。
  • 夏天的雪
    第5楼2018/07/05
    看似一样,实则不同。就如同化学反应一样,加的东西一样,但是顺序,或者条件不同,反应结果可能也会不一样
    Insm_af547e98(Insm_af547e98) 发表:操作一样的,没发现异同点
  • 夏天的雪
    第6楼2018/07/05
    可能是方法的重复性不行,还有可能就是手法的问题
  • dadgoh
    第8楼2018/07/19
    甚至所用仪器不干净都会影响回收率。
