分析化学
learner1999
第1楼2006/12/30
有专门清洗滴定管的刷子,长的,可以伸进滴定管里。
tina_sz
第2楼2006/12/30
那用什么样的洗液呢?不想接触有害物质,洗衣粉之类的行么 ?
llscmary999
第3楼2006/12/30
放在10%的盐酸溶液里浸泡一夜.或将三氯甲烷(或选别的有机溶剂)装满滴定管浸泡一夜.
第4楼2006/12/30
胶头部分需要取下来么?
prettyfang
第5楼2006/12/30
应该需要
第6楼2006/12/30
还有问一下,新购进滴定管只需清洗玻璃,而使用过的滴定管需要清洗其中的残留溶剂,我可以用除铬酸洗液外的哪种安全洗液清洗呢?
liu_shuli
第7楼2006/12/30
个人认为用浓硫酸洗一下,(5-10%的重铬酸钾硫酸溶液也中),橡胶部份要取下来的.做一下校准还是有必要(重量法)
第8楼2006/12/30
谢谢楼上的,可是就是有点怕。。。
西藏精灵
第9楼2006/12/30
先用自来水清洗后,用5~10%的硝酸溶液泡一两天,清洗干净就可。
czdhsym
第10楼2006/12/30
可以先用洗洁精或洗衣粉水泡泡,如不行再考虑其他洗涤剂或洗液.碱式管的胶头应先拔下来.
