【求助】请教PH计问题
  • zhengjiongan
    2006/12/30
分析化学
  • 现在要写一个PH计的操作的程序文件,但苦于这PH计没说明书,不知道SET UP这一部是不是所有的PH计的操作都一样的呢,因以前用过的跟这不是一个牌子的?望赐教----
  • 鲜火腿
    第1楼2006/12/30
    就仪器操作规程,你如何做就如何写。
  • 快乐汗马
    第2楼2006/12/30
    其实有的书上也有教你如何操作,自己写也可以.
  • Haillas
    第3楼2006/12/30
    pH计是一个很常用的仪器,上一下baidu 就可以找到操作规程.不同pH计的都一样的.
  • xiaomeng-g
    第4楼2006/12/30
    你可以把型号找出,在网上搜一下说明书,改改就行了
  • zhoushuyun
    第6楼2006/12/30
    我前几天参考仪器说明书 作了个Sartorius PB-10 酸度计操作规程 希望对你游用
  • zhoushuyun
    第7楼2006/12/30
    咋没看见附件呢,得了 直接贴在上面吧
    1.    目的
    规范PB-10 酸度计操作。
    2.    适用范围
    使用PB-10 酸度计做酸度测定等与pH计相关的检验项目时,应按照本规程操作。
    3.    职责
    本酸度计操作者必须严格按照本操作规程操作,在操作过程中如有问题可与本仪器保管员或分析室主任联系,对酸度计出现的问题或故障操作者不得擅自处理。
    本酸度计的操作者受本仪器保管员及分析室主任的监督。
    4.    材料和设备
    标准缓冲液的配制应按照药典附录的规定进行。常用的三种:pH 4.01邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液,pH 6.86磷酸盐标准缓冲液,pH9.18硼砂标准缓冲液
    5.    实验步骤
    5.1打开主机电源,将mode设置为pH模式。
    5.2校准:
    (a)    按SETUP键,显示屏显示Clear buffer,按ENTER键确认,清除以前的校准数据。
    (b)    按SETUP键,直至显示屏显示缓冲液组“1.68,4.01,6.86,9.18,12.46”,按ENTER键确认。
    (c)    将复合电极用蒸馏水或脱离子水清洗,滤纸吸干后浸入第一种缓冲液(6.86),等到数值达到稳定并出现“S”时,按“STANDARDIZE”键,仪器将自动校准,如果校准时间较长,可按“ENTER”键手动校准。作为第一校准点数值被存储,显示“6.86”。
    (d)    用蒸馏水或脱离子水清洗电极,滤纸吸干后浸入第二种缓冲液(4.01),等到数值稳定并出现“S”时,按“STANDARDIZE”键,仪器将自动校准,如果校准时间较长,可按“ENTER”键手动校准。作为第二校准点数值被存储,显示“4.01 6.86”和测量的电极斜率,如该测量值在90~105范围内,可接受。如果与理论值有更大的偏差,将显示错误信息(Err),电极应清洗,并按上述步骤重新校准。
    (e)    重复上述操作,完成第三点(9.18)校准。
    5.3测量 用蒸馏水或脱离子水清洗电极,滤纸吸干后将电极浸入待侧溶液。等数值稳定,出现“S”时,即可读取测量值。
    5.4测量完成后,电极用蒸馏水或脱离子水清洗后,浸入3M KCl溶液中保存。
    5.5测量完成后,拔下电源。并登记使用记录。
    6.    注意事项与善后处理
    6.1观察电极敏感球内部是否全部充满液体。如发现有气泡,则应将电极向下轻轻甩动(象甩体温表),以消除敏感球泡内的气泡,否则将影响测试精度。
    6.2应保持台面的卫生与清洁。用具与物品用完后放回原处。样品不得留在台面上。
    6.3酸度计发生故障时,不得擅自处理,应找专人解决。
    7.    参考文献
    SartoriusPB-10操作说明。
  • zgl001
    第8楼2006/12/30
    学习,学习。谢谢
  • 双氧水
    第9楼2006/12/30
    pH玻璃电极的使用操作,全差不多,原理是一样。注意的就是温度、老化和曲线的校正。其它操作都是基本技能。差不多。
  • zhengjiongan
    第10楼2006/12/30
    就是 SET UP这一步不只到和其他的一不一样,我看以前用的两个牌子的都是一样的,但不知道是不是里边的按键都一样,我的是有CAL,MOLD,和LEAD家一个ON/OF键,请不吝赐教
