唔话俾你知
第4楼2018/07/03
色素影响可能是影响在衬管?反正都换新的,按761用GC做色素问题也不太大吧。我们做准备是按往年的作业指导书分组配混标,加标3个平行样做添加回收看效果如何。
我有个问题是,老师你为何空白加标只加对硫磷这一种,是基于什么缘故选这种而不选其他?你还有报有机氯菊酯类这些多了过柱净化步骤的也要做添加回收吧。我的想法不知对不对,欢迎指正,做添加回收,应该是所有项分好组后分组添加做平行样看RSD、回收率;或者挑几种比较难做好的去做添加回收看效果,例如甲胺磷氧乐果这些不太好做的能做好其他的也就问题不大了吧。不过也有说法是有些真的不好做的项目考试不一定会考到。
话说我们该不会是参加同一个能力验证吧?
老老手
第7楼2018/07/03
建议你先走6-10针单标验证仪器稳定性,计算 RSD值。然后固定分析条件下走单标,以便于后期准确定性,如果没有质谱只能用保留时间定性。然后配混标,依据保留时间分组。根据相应的基质平行三个做加标回收实验,用基质标定量,计算回收率。能力验证样品到了以后先去少许,准确定性一下都有什么农药,剩余样品做三平行(样品数量自己计算,实在不行参照761方法改进分4定2),做未知样品三平行定量用五点基质标(之前不是定性哪几种农药了),然后用自己筛选的空白做三平行加标回收,样品一起处理,一起机测定,通过你认为加标回收率,确定未知样定量。可以通过加标三平行回收率折算。以便达到正确的定量值!个人拙见,有错误指出!
老老手
第8楼2018/07/03
前期准备主要几方面。1,仪器稳定性测试,确定换不换衬管和进样口维护。2,人为加标回收实验,确定前处理条件,标液等是否有问题。3,个人觉得某些有机磷参数回收率低很正常,前处理稍微不注意容易损失,所以测定能力验证样品时,带三个人为加标,用来矫正和折算!4,处理完样品先走有机磷,有机磷参数不稳定,有机氯可以存放冰箱里!
Insp_2711834b
第10楼2018/07/04
我们也是参加的这个能力考核,甲胺磷、乙酰甲胺磷、亚胺硫磷不太好做。
