阿三
第2楼2010/12/13
样品前处理不好 很脏吧 或流动相没过滤
有水有渝
第3楼2010/12/13
楼主把清洗在线过滤器后的结果如何说一下
yd8888
第4楼2010/12/13
在线过滤器取不下来!用手钳子也掰不开,不知怎么弄了,打在线过滤器压力很稳定。
第5楼2010/12/13
流动相是走的乙腈,进口的,才开封没多久,没过滤
dadoudou12
第6楼2010/12/13
应该是柱子堵了,我前端时间遇到跟LZ同样的问题,低流速压力飙升 。柱子废了。
老多_小多
第7楼2010/12/13
在线过滤器都能堵死的话那楼主的样品根本就无法做因为这个东西基本无法完全堵死呀
fff75
第8楼2010/12/14
也有可能压力传感器出问题了吧。
第9楼2010/12/14
我也是这样想的,在柱子前端断开后,没有液体流出。
cxw1974
第10楼2010/12/14
可能是管路堵了吧,或者是安装的不好,在线滤器堵是渐进的,如果之前还正常的话,肯定不是它的问题
第11楼2010/12/14
把泵后的管路拆了,看看泵有没有液体出来
